Yttertemperatursmätare Volvo 740
zimpan304
3 mars 2015 · 236 Inlägg
Hallå! Köpte en Yttertemperatursmätare till min 740 på skroten häromdan, jag kopplade in den och den gick igång! Men nu så har den börjat bete sig konstigt, ibland lyser den inte alls sen börjar den lysa igen men just nu lyser den inte alls och verkar helt död? :o
Vad kan det vara för fel? Har bara haft den inkopplad i någon dag innan den började hålla på.
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
Jaguar XJ40 "Jaggan" (1989)
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
3 mars 2015 · 3 730 Inlägg
Är glappkontakt något du hört talas om?
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
zimpan304
Kollat allt och den får ju ström, för den lyser svagt rätt ofta men det är knappt så att man ser, och halkvarningslampan brukar lysa men tempen lyser inte.
Har du kopplat allt rätt då? Finns ju dimmerfunktion i den. När jag eftermonterade en mätare i 740 la jag plus på två kablar för att det skulle funka
zimpan304
22 mars 2015 · 236 Inlägg
Allt ska vara kopplat rätt, ibland när jag startar bilen så lyser den men sen efter ett tag så släcks den, men varningslampan för halka lyser ändå.
zimpan304
6 april 2015 · 236 Inlägg
Vart kopplade du dina två pluskablar?
6 april 2015 · 3 730 Inlägg
Till 15matning, dvs tändnings plus. La ihop båda så den lös så starkt som möjligt
zimpan304
Jaha ska testas isåfall! Men så du drog asså två kablar ifrån tändning plus bara om jag förstått det rätt då? :p
Jag gick på någon kabel i närheten. Typ instrumentbelysmingen
zimpan304
Det borde väl gå ifall jag kopplar en kabel ifrån tändning plus och sen kabel ifrån 12v uttaget?smile
Va? Det räcker med en matning
zimpan304
Jaha okey, tog det som om att du hade kopplat en ifrån varje! Jag har just nu kopplat på 12v uttaget och det verkar som om att den inte vil lysa hel tiden! Nyss idag när jag hade batteriet på laddning så började yttertempen att lysa, typ so om den inte fick tillräckligt med ström innan.
En av sladdarna ska ha 15matning och den andra ska kopplas till dimmern till instrumentbelysningen. Prova att dra en kabel tillfälligt från batteri så du vet säkert att det inte är fel på mätaren
zimpan304
7 april 2015 · 236 Inlägg
Kopplade in den på tändningens plus istället för för att ha den på 12 volts uttaget och nu så lyser den hela tiden! Har inte haft något problem med att den slutar lysa eller dimmas ner. smile
zimpan304
12 april 2015 · 236 Inlägg
De höll ju inte allt för länge... Nu är den helt död igen.. Va lite dimmad för men sen blev den helt död
zimpan304
Då va det äntligen löst! Öppnade upp den och tittade lite, såg då att några lödningar va dåliga och glappade! Lödde om dom och nu funkar den finfint wink
