V70 -01 Airbag
Zanderr
5 mars 2015 · 213 Inlägg
Srs-lampan lyser och visar fyra felkoder.. minns inte exakt vad de hette men liknande
sidokrockkudde vänster fram högt motstånd
sidokrockkudde vänster fram låg resistans
sidokrockkudde vänster fram kretsfel
srs Konfigurationsfel
Testade att byta ut krockkudden i förarstol med orange kabel, men går fortfarande ej att radera felkoder.
Tips på annat att testa?
Var på lokala fordonsprogramet och de försökte släcka med mekonomens programvara
Volvo v70 (2001)
spokenratt
5 mars 2015 · 3 860 Inlägg
Har felkoden uppkomit bara sådär eller efter att du gjort något?
Autotech
Zanderr
Den har inte uppkommit i samband med något vad jag kan minnas.. men har elstol och kan ha gått av därav.
Men efter byte av airbag borde det försvunnit isf?
Volvo v70 (2001)
Tobzter
5 mars 2015 · 3 145 Inlägg
Volvo e rätt känsliga på olika felsöknings program och att släcka vissa lampor har ja märkt..det som funkar bäst är volvo's vida/dice eller ppc från bsr
vad  exakt är de för felkoder?
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Blyfot_Racing
5 mars 2015 · 904 Inlägg
Du behöver nästan vida för å kunna läsa å titta ordentligt kan du inte radera så tror jag fel på srs modulen
AUTOTECH S60 power
Volvo S60R "Magic blue" (2005)
Zanderr
7 mars 2015 · 213 Inlägg
Fick nu hjälp igen att läsa av och denna gång med vida/dice. Killen påstod att han lyckades radera tre felkoder nu och nu kvarstår denna:
884: SRS-0031 Sidokrockkudde vänster fram. För låg signal. Intermittent fel
Volvo v70 (2001)
Zanderr
Kan det vara en sådan på vänster b-stolpe som spökar?
http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/77/bil/lgnr/214481_1.jpg&width=370&height=
Volvo v70 (2001)
Zanderr
13 mars 2015 · 213 Inlägg
Några tips haha?
Volvo v70 (2001)
