Dåligt ljud från AUX-adapter
FreddeM Systemutvecklare / System developer
17 mars 2015 · 31 Inlägg
Jag investerade en liten slant i en AUX-adapter för att koppla in i bilen min, modellen kommer från Connects2 och heter CTVVGX004.
http://www.incarmusic.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/T/CTVADX002_1.jpg
Visserligen nu när jag har kopplat in den så hittar min Skoda Stream spelar den och identifierar den under CD-växlaren, kopplar jag den till min Samsung-platta, Google Nexus eller IPhone så kommer det ljud. Så delvis funkar det.  Däremot så verkar den som tappa frekvenser i ljudet och sång blir extremt låg.
3.5mm pluggen är en 3-polig på adaptern, vilket kanske kan ha med saken att göra? Men testade nu med mina hörlurar (3-polig) på jobbet till Nexus-telefonen och det producerar extremt bra ljud. Tänkte att det kanske är adaptern då som är sugig. Detta tvivel kunde jag få bort genom att koppla in min bärbara dator till adaptern vilket då procuderade ett godtyckligt ljud.
Vad är era gissningar, och kan man lösa detta utan att köpa ny bil, stereo eller börja sätta bärbara datorn i vindrutan?
it_mutt Avstängd
17 mars 2015 · 10 388 Inlägg
http://www.incarmusic.co.uk/media/catal … X002_1.jpg
Det är inte så att du har EQ:n aktiverad i telefonen? Om du sen på det ställt in (vad som nu går att ställa in) ljudet på stereon också, kan det bli väldigt knepigt ljud.
En sån liten sak som är lätt att missa. Dock inte det minsta säker på att det är så. Men, det kan ju vara något att kolla på kanske
