Felkod P1171 Volvo S60
IIHenkeII
17 mars 2015 · 129 Inlägg
Tja !
Fel i bilens avgasreningssystem. Skaffade OBDII. Fick felkoden P1171.
Om man bara sökte på varför lampan kan vara tänd så var det många som föreslog givarna före och efter katt.
Men fast att jag fått en kod så blir jag inte klokare över vad jag ska ge mig på först
Finns det någon som mer exakt kan säga vad som är vanligast eller om det är någon som har haft liknande problem?
Det är en Volvo S60 2.4t 01-. Man kan ta bort batteriet så försvinner felkoden. Den kommer tillbaka efter att ha kört en längre sträcka eller efter ca 2-3 veckor. Känns vid hårda gaspådrag att turbon (gissar jag på) tappar effekt helt å hållet.
Har en lambdasond vad jag funnit mitt på katten.
spokenratt
17 mars 2015 · 3 860 Inlägg
Vad jag kan se så kan det vara LMM som är trasig... hur går bilen när motorlampan lyser? Blir det någon skillnad då om du drar ur kontakten till LMM?
Eller lambdasonden...
Senast redigerat av spokenratt (17 mars 2015)
Autotech
IIHenkeII
Bilen går likadant vid hårda gaspådrag när lampan är släckt och tänd. Läst lite om lmm med nu som möjligt fel. Ska testa med att rengöra den lite lätt imorrn. Någon aning om ifall lampan tänds automatiskt ifall problemet försvinner?
Inte testat att lossa något och köra samtidigt.
zleepy Trucker
17 mars 2015 · 1 392 Inlägg
Ska du rengöra lmm så använd crc' mass flow cleaner smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
IIHenkeII
18 mars 2015 · 129 Inlägg
Går det inte bra att göra rent med brake cleaner ?
zleepy Trucker
18 mars 2015 · 1 392 Inlägg
Vill du ha sönder den så... smile
Det är ytterst finkänslig elektronik..
Jag köpte min CRC flaska på lokala mekonomen för ca80 spänn
klart värt det smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
