Våtslipa aluminiumfälgar ?
tooompaaa
20 mars 2015 · 1 Inlägg
Har tagit bort klarlacken på mina skadade fälgar och börjat våtslipa med 180 papper och avslutat med 1200papper.
Avslutat med autosol.
Kommer det hålla eller bör jag klarlacka eller avsluta på något annat sätt ??
påverkars balansen av att ha slipat ner det lilla jag har gjort ?
tack för alla svar
3milius
22 mars 2015 · 296 Inlägg
Kort sagt, det håller ett tag om du plastar in hjulen när du kör upp den på trailern och tar den till utställningar.
Att sladda med på vintern, inte så mycket. Det viktiga är att waxa fälgarna, ja, även det polerade.
Klarlack släpper bara på blankt underlag.
Balansen påverkas inte nämnvärt. Det beror på om du filat bort centimeterdjupa kantstötningar.
För övrigt så hade jag minimala skador på mina fälgar, jag började med 80, och avslutar med 2500,
för att sedan köra 3-stegs polering. Autosol är ingen höjdare.
zzr94092
22 mars 2015 · 4 390 Inlägg
fanns klarlack som var avsedd för obehandlad alu,.men vet inte om det finns numera,bara att fråga hos någon billacksåterförsäljare.
3milius
Och med denna klarlack blir resultatet precis som på alla andra fälgar som har klarlackad rå aluminium från fabrik,
det släpper.
