it_mutt
Avstängd
25 mars 2015
· 10 388 Inlägg
Fast. Det spelar ingen roll, det är inte lagligt hur du än vänder och vrider på det.
Orange får den inte lysa i vilket fall som.
TSFS 2013:63
21 kap. Belysning m.m
Främre positionslykta (parkeringslykta) och kurvtagningslykta
Övergripande krav
54 § Bil av 1976 eller senare års modell, ska ha minst två främre positionslyktor (parkeringslyktor) som avger vitt eller gult ljus framåt och utmärker fordonets bredd.
Släpvagn av 1977 eller senare års modell, som är bredare än 1 600 mm ska ha minst två främre positionslyktor som avger vitt ljus framåt. Dessa får vara placerade så långt bakåt som behövs om kravet i 57 § andra stycket inte kan uppfyllas utan svårighet.
55 § Bil får ha två kurvtagningslyktor (cornering lamp) som är typgodkända enligt ECE-reglemente 119 (se 3 kap. 1 §) och installerade enligt avsnitt 6.20 i ECE-reglemente 48 (se 3 kap. 1 §).
56 § Främre positionslykta ska
1. vara typgodkänd enligt direktiv 76/758/EEG (se 2 kap. 26 §), eller
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 7 (se 3 kap. 1 §).
Främre positionslykta på fordon av 1995 eller tidigare års modell, får även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Table III i den version FMVSS 108 hade den 1 oktober 1989.
Främre positionslykta på fordon av 1983 eller tidigare års modell, behöver inte vara typgodkänd. Ljuset från sådan lykta ska dock ha sådan styrka att det under mörker och vid klar sikt är väl synligt på ett avstånd av
150 m framför fordonet när bilens halvljus är tänt. Detta gäller inte om främre positionslyktan är placerad i bilens halvljusstrålkastare och denna lyser.
http://www.transportstyrelsen.se/TSFS/T … 4_kons.pdf s.121 om du nu vill fördjupa dig.
Det ska alltså lysa gult eller vitt. Orange som är färgen för blinkers, är således inte tillåten.
Senast redigerat av it_mutt (25 mars 2015)
