tjena. har en volvo 240 från 1988 som det har börjat låta nå miss ljud från. blir bara mera och mera trodde först att det var ett hjullager höger fram så provade att bytta det men ingen skillnad, då provade jag att bytta fjäderbenet tänkte om det hade fått sig en smäll från då jag bytte hjullager men ingen skillnad. har som varit ett vinande ljud fram men i kväll då jag var ute och körde så började skrika från den tror det var bak det låter och det låter mest i ca 30-50 km för då jag kommer upp i 70 km då blir det bara ett vinande ljud. och då jag bara rullar så blir det som ett kluck ljud från vänster fram har provat med allt jag kan komma på men ingen skillnad var in med den på mekonomen och dom sa att det var dom inre styrlederna som var dåliga men då borde det ju inte låta bak.
så om nån vet vad det kan vara så är jag väldigt tacksam. mvh
