Tempmätaren visar fullt hela tiden även om bara tändningen är på!...?? BMW 325i e36 -93
Elias_E
1 april 2015 · 2 Inlägg
Hej jag har bytt motor i min bmw M50b25 från en 5-serie så jag bytte allt som så de skulle passa. Så nu startar den o går hur bra som helst men tempmätaren går direkt till rött när man bara vrider på tändnigen? har provat att dragit ur kontakterna men ändå samma sak.. tacksam för svar innan jag blir tokig hehe!
Har ni något lätt tips på att lufta vattensystemet?
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
1 april 2015 · 3 730 Inlägg
Det är kortis i din givare tror jag
_Thor_
1 april 2015 · 512 Inlägg
Har för mig att det finns en tempgivare till ECU:n och en annan till instrumentklustret. Du kan kolla ohm vid tempmätarn och sedan vid klustret. Det borde väl ge 4400 ohms kall och 400 varm.
För lutftning av kylsystem brukar det sitta en luftskruv på termostathuset, bara att köra bilen varm, öppna skruven och låta det bubbla ur.
Elias_E
okej ska testa det! tusen tack smile
_Thor_
Jag tror DiwraZ förslag är det mest troliga.
Annars är det vanligt att kablaget till temp sensorn går sönder precis vid kontakten och kortsluter.
