Koppla in d24 i 242a
sjoogren
26 april 2015 · 4 Inlägg
tjenna.
jag har lite problem med att koppla in min d24t i min 242 -75 jag har har en nyare motor så får dra om allt. allt till motor är klart men jag har ingen el på nåt annat en motorn så jag undrar vart jag ska koppla in kablar för att lösa det? Tack på för hand smile
Danne_1977
26 april 2015 · 3 292 Inlägg
Nyare motor än vad ? Dra om allt måste du väl göra endå eftersom det inte är plug and play i nån 2/7/9 serie när man konverterara från bensin till D24.
Kan du ingen el så måste du skaffa dig en reparationshandbok eller schema för både bilen och motorn så du kan läsa dig till var dom ska kopplas in, är ju inte överdrivet mycket el på en D24. Tänk på att du behöver det mesta som ska vara till D24, så som kylare och expanssionskärl med D24 lock till... du behöver åxå en retur till bränsletanken (om det inte satt en insprutare i bilen tidigare vill säga).
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
