Volvo v70 2005 Höger Halv Ljus
Carlsson1994
22 maj 2015 · 55 Inlägg
Hej, jag har en volov v70 2005 med xenonlampor. Höger halv ljus gick sönder så då antog jag att det var lampan och köpte en ny. Nu har jag kopplat in lampan men det funkar ändå inte. Då tänkte jag att lampan kunde vara defekt och inte funka så satte in den på vänster sida men där funkar lampan.
Då tänkte jag att det kunde vara fel på ballasten så testade att sätta den på vänster sida men där funkade den. (Med bägge lamporna) Så testa att säta ballasten från vänster sida till höger men funkade inte.
Så vet ej vad jag skall testa nu, kanske är värt att nämna alla andra lampor funkar på höger blinkers etc.
Tips?
MammDiin
22 maj 2015 · 2 019 Inlägg
Men då verkar du kommit fram till att båda ballasterna och lamporna funkar.
Kollat så säkringen är hel?
Carlsson1994
Ja, det har jag gjort. Båda ser bra ut.
Frosted
22 maj 2015 · 1 878 Inlägg
har du spänning fram till lampan?
Volvo V70II 2.5FT FWD "Autotech Steg 2" (2010)
Carlsson1994
6 juni 2015 · 55 Inlägg
Ja, det var styrenheten som strulade, antar att den tagit infukt eller liknande.
