Köpråd; bil till far, Diesel samt kombi står mellan 2.
Presidento Of World
23 maj 2015 · 3 322 Inlägg
Halloj! har fått i uppdrag att hitta en bil till far min.
Han har kört en del bilar och märken...
men det står mellan;
Opel Vectra 1.9 CDTI 150hk manuell
-problem med dubbelmassesvänghjul vet vi om
- ev virvellspjäll?
andra;
Volvo V70 eller XC70 D5
-verkar vara samma med dubbelmassesvänghjul på dom med...
-något spjäll?
Har vi missat något som kan gå sönder?
Någon aning om vid vilket miltal ca dessa grejer kan gå?
Och JA jag har nämnt och visat Prius men det är kombi och dragkrok som lockar tongue
Andra tips?
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Evildan
23 maj 2015 ·
- ev virvellspjäll?
andra;
-något spjäll?
Andra tips?
Såklart du har gjort det... tongue
Prisbild?
Avensis diesel?
Har erfarenhet av sådan från den tid jag körde taxi och den var obestridligt driftsäkrare än den V70ND5 och Passat som även rullade hos samma åkare med samma förare.
http://www.blocket.se/varmland?q=avensi … &md=th
Senast redigerat av Evildan (23 maj 2015)
Presidento Of World
- ev virvellspjäll?
andra;
-något spjäll?
Andra tips?
Prisbild?
Avensis diesel?
Ja det var väl det första jag föreslog
prisbilden är väl 40-60k
Avensis är inte dum men vad är skatten på en sådan?
Kör:
Christian S
24 maj 2015 · 4 816 Inlägg
ta regnr på den du är intresserad av sen kollar du på transportstyrelsens hemsida vad skatten är på för det kan ju skilja endel beroende på årsmodell, manuell eller automat osv. https://fordonsfraga.transportstyrelsen … ordon.aspx wink
Mvh Christian
xXSammy
24 maj 2015 · 6 569 Inlägg
- ev virvellspjäll?
1.9 JTDm, Italienska Fiat/Alfamotorn som GM antastade.
Kamrem och vattenpump var 8.000 mil/4år i kallt klimat, 10.000 mil/5år i varmt.. Kör man längre än så skär vattenpumpen och klipper kamremmen, sen går alla lyftare i toppen sönder men ventilerna brukar klara sig. wink
GM M32 växellåda, problem med lagret för 5-6an växel samt ingående lagret.. Så antingen skorrar växellådan eller så knackar den. Underdimensionerad koppling också, köp hellre automat då.
EGR också, men de gäller 90% av dieselbilarna snart.
Edit: Ja, virvelspjällen är ett problem men på Alforna är insuget mer påkostat.. Spjällen lossnar inte på dem (Okej, det kan hända men inte stor risk) wink
Senast redigerat av Malheus (24 maj 2015)
De/Dem
