Hej hej,
Har ett lite problem med min C70 från 97, vilket är att takluckan inte öppnar.
När man trycker på knappen till takluckan så tickar den till som att motorn försöker dra runt vajrarna.
Öppnade upp under taklamporna vid backspegeln.
Provade att ta bort takluckemotorn och byta ut den mot en likadan som snurrade väldigt bra när den inte är ikopplad. Satte tillbaka den och provade att öppna rutan. Samma resultat som innan jag böt motorn.
Tog av skydden för skruvarna och skruvade ur dem och lyfte upp glastaket. Tog fram burken med WD40 och sprayade på alla rörliga delar. Dock verkar allt sitta som berget. Så skruvade tillbaka allt igen.
Enligt "Robert DIY" på Youtube så har vissa takluckemotorer ett skruvhål för att dra rutan manuellt, vet dock inte om det bara gäller 850 modeller. Vet inte om det skulle vara en investering med tanke på att jag har två stycken motorer som fungerar, dock utan skruvhål.
Någon som vet vad det kan vara? Eller har en idé vad man kan göra, ev betala hos mekaniker?
