Ford focus mk2 helljus, halvljus och positionsreglerare(?) fungerar ej
jokohanho
14 juni 2015 · 3 Inlägg
Igår när jag körde mitt i natten slocknade allt ljus fram på min Ford Focus mk2 -11. Det blev mörkt kan jag säga smile
Varken hel- eller halvljus fungerade längre, inte heller den där positionsregleraren (vet inte vad det heter) till lysena, när jag stängde av och på bilen igen.
När jag vrider på belysningsreglaget så klickar det i säkringslådan (se bild nedan). Men det kommer ingen ström till någon av de markerade säkringarna (139 = Helljus - höger sida, 140 Helljus - vänster sida, 142 Halvljus - höger sida, 143 Halvljus - vänster sida). Har kollat strömmen på alla andra säkringar också både i säkringslådan inne i kupén och den i motorrummet och samtliga fungerar.
Lamporna ser ok ut och det är väl föga möjligt alla fyra lampor går sönder i samma sekund ? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213799/213799-ff30f1821757203b93fd1baa9aa38d09.jpg
Senast redigerat av jokohanho (14 juni 2015)
xXSammy
16 juni 2015 · 6 569 Inlägg
Hur mår säkring F3 ? 60A.. F135 (20A) går till reläet som styr strålkastarna.
Kolla även 114 (10A), 115 (5A) och 100 (10A)
De/Dem
jokohanho
17 juni 2015 · 3 Inlägg
Skall kolla upp detta smile
jokohanho
Har ej verken bil eller instruktionsbok framför mig. Men F3 sitter i motorrummet va? Och det är en säkring som är fastskruvad? Hur kollar jag en sådan säkring (kan väldigt lite om bilar) smile
Senast redigerat av jokohanho (17 juni 2015)
xXSammy
17 juni 2015 · 6 569 Inlägg
F3 sitter i motorrummet.. om det kommer ström till och från den så är den okej, men nu när jag tänker på dagtid så skulle mer än bara belysning fattas ifall den var bränd. tongue
De/Dem
