Audi 2,3e motor går ojämnt vid varm, samt baktänder
Smoke
20 juni 2015 · 692 Inlägg
Bilen är en Audi 80 2,3E Cab -1993.
Motorn är original men med ett simons 2,5" system från katten och bak.
När bilen är varm så går den ojämnt på tomgången, men inte så pass så det syns på varvräknaren men det hörs, och åker jag ner för en lång backe och släpper gasen så baktänder den ganska mycket.
Har tagit upp stiften och kollat och tycker inte dom ser så pass dåliga ut, inte ny men.
Vad kan det mer vara? Jag är mest inne på tändstift, tändkablar och kanske fördelarlock/rotor?
Är lite lite svårstartad när den är kall med, om det är till någon hjälp.
//Marcus
Senast redigerat av Smoke (20 juni 2015)
jaka54
21 juni 2015 · 5 731 Inlägg
Börja med de enkla sakerna först som koll av att slangar till insug (insprutets O-ringar) och avgas inte läcker(spruta på startgas). Går varvet upp ..så vet du att du har en läcka.
Sen...byt rotor och fördelarlock och tändstift samt luftfilter.
Byt också olja och filter (5Wx40 helyntet).
Kolla att avgassystemet är tätt.
Detta är de enkla sakerna. Sen kommer kolla att lamdasonden.
