mkmk
KAOZ
28 juni 2015
· 82 Inlägg
Hej
Har en Evo 8 -04, körde hem en polare igår natt och på vägen till honom så var det inga problem alls att köra, och jag stod ganska länge utanför i tomgång, och helt normal, sen kör vi cirka 2 mil, sen när jag svänger av så lägger jag i friläge, alltså ingen växel för att bara glida, då dör bilen och sen måste jag börja starta bilen på nytt, men måste ge gas för att den gå igång, sen när jag släpper gasen efter den har startat, då dog bilen igen, så jag tänkte, då får jag köra direkt när jag startar den då, så jag körde mitt ärende ditt jag skulle, ngn kilometer. sen testade jag hemma att starta den osv, men den vill bara starta om jag har liksom gas pedalen nere, och ger gas, annars så dör den.
Jag tror att det inte beror på tomgångsmotorn eller ngt sånt, för att den har inte gått så långt och jag kör inte så ofta, plus att detta som hände, var under 2 mil, och jag körde helt lagligt.
sen att om nu tomgångsmotorn är smutsig eller så borde det väl kännas lite innan, och inte "direkt" som det gjorde för mig,
jag tror att det är ngn luftslang av ngt slag som hoppat ur, eller att någon sensor i min mappning som inte fungerar längre, efter som jag har autronic sm4 sprut så använder jag inte kontakten till luftmassemätare efter som känner av det i själva mappningen.
så jag tror det är något med luften, eller något slag.
Om ni tycker att jag ska fel söka bilen så går inte det efter som jag har ju liksom ett insprut och mappningen inkopplat, men ett alternativ är att koppla in original och se om bilen funkar då, för isf är det ju något med någon sensor i mappningen.
Jag tänkte lämna in den på verkstad på måndag, vad tycker ni att jag ska säga att dom ska kolla, eller ska jag bara säga att den dör vi tomgång? jag tänkte på det om det är fel med mappningen, vet dom något om sånt? eller ska man åka till en Mitsubishi verkstad kanske?
Tack för era svar, och hoppas ni förstår mitt problem, är verkligen inte alls kunnig inom motor osv.
