Volvo v70 -00
molle-b
28 juni 2015 · 9 Inlägg
Mann oljefilter (insats) passar inte köpt på BDS. Blir inte tätt mellan filterhus och motor. Gamla oljefiltret var ett biltema fick sätta tillbaka det inre hålet större på biltema filtret. Gör ja något fel?
engolf
28 juni 2015 · 3 235 Inlägg
Är det ett skruvfilter?
Inte mycket man kan göra fel där, och du måste ha fått fel filter.
molle-b
Det är ett insats filter med plast hus och o ring. filterhuset tätar inte mot motorn riktigt så det droppar rätt mycket.
engolf
29 juni 2015 · 3 235 Inlägg
Bytte du den stora o-ringen? Sitter o-ringen i rätt spår?
