Hybrid_
Forum- och sitemoderator
7 juli 2015
· 17 469 Inlägg
aeemanuel skrev:
Tjena!
Min flickväns octavia 1,8t från 2000 har börjat bete sig väldigt konstigt och jag misstänker att det är något med elen som inte är som det ska. Dock kan jag ingenting om el så tänkte kolla om det är någon som har en aning om vad det kan vara.
Centrallåset krånglar. Till en början bara ibland men tillslut la det av helt. Testade att byta batteri i nyckeln och då funkade det en gång, sen la det av igen. Efter tre veckor fick det helt plötsligt för sig att börja fungera igen.
Larmet går ibland. Låser du upp med centrallåset händer inget men låser du upp med nyckeln i dörren går larmet ungefär varannan gång.
Radio, klocka och trippmätaren nollställs ibland. Beter sig precis som om man kopplat ur batteriet men har både bytt batteri nyligen och kollat så allt sitter som det ska. En gång hände det på motorvägen och då dog dessutom hela bilen. Gick att starta om och köra vidare som ingenting hänt.
Slutligen tänds varningslamporna för abs-bromsen, bromsservon och motortemperatur lite när som helst. Har kollat allt detta och inte hittat något som det skulle vara fel på.
En hel del problem som sagt som oftast hänger ihop. Antingen krånglar allt eller så krånglar ingenting.
Skulle vara grymt om någon kan veta vad som är fel!
Så beter sig en bil som inte får tillräckligt med ström. Ta en titt på hur den laddar. Har du kollat kabelskor och kablarna som går från dessa så de inte är oxiderade/skadade?
