Vilken färg går till bromsljus, V70II 2009
Cupra_
17 juli 2015 ·
Ja, ska koppla in släpvagnskontakt på bilen. Kopplade bromskabeln fel först (till baklyktan i karossen) så släpets bromsljus funkar bara med bakluckan öppen. Den kabeln var grå/brun, närmast i bild. Jag måste koppla in mig på luckans bromsljus för att det ska funka med stängd lucka.
Någon som vet vilken färg det ska vara på den?
Eller är det typ samma kabel fast senare i stammen upp mot luckan? Den delar sig ju och går ned mot lyktan och upp mot luckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-17c19119f32ebd199db83dbb9a9b7be9.jpg
Vet att det går att mäta men då måste luckan vara stängd med mig i och någon annan bromsa och jag är själv just nu.
Senast redigerat av Deception (17 juli 2015)
Christian S
17 juli 2015 · 4 816 Inlägg
vad är det för jävla kontakt du köpt där man ska använda strömtjuvar?
en orginal kopplar man bara ihop med kontakterna som finns framdragna i bilen och som även ansluts till trailermodulen man monterar i bagagen sen är det bara att ladda ner mjukvara så bilen vet att det sitter drag på den.
här har du kablage osv http://accessories.volvocars.com/sv-se/ … 80821/2009
här ser du hur man monterar den http://accessories.volvocars.com/sv-se/ … 772-3/2009
Mvh Christian
Zwudda Refined
17 juli 2015 · 1 770 Inlägg
Gha!! Den där kopplingshistorien bådar ju inte alls för problem :S
Cupra_
18 juli 2015 ·
Tro det eller ej men det är en Thule-krok jag köpt och den elsatsen med modul hängde med i kittet.
OCH strömtjuvarna ingick faktiskt.
Har inte programmerat så jag får stänga av backsensorerna med knappen i konsollen, men för övrigt funkar det och jag stör mig inte på att jag får göra det manuellt heller.
Hur som, så fick jag ordning på problemet.
Det var ovan nämnda grå/bruna kabel fast längre upp på stammen, så nu funkar allt som det ska.
Strömtjuvar är inte min grej heller, men var tvungen att slänga ihop det lite snabbt nu, får löda sen.
Stortag
21 juli 2015 · 298 Inlägg
Jag skulle avråda från att använda volvos kontakt (den som är ihopgjuten på baksidan) De kommer in vatten i dem och så går skiten sönder.  Även om det finns ett stift som skall avaktivera dimljus bakåt då vagn är inkopplat skall man inte koppla in. De börjar jävlas till besiktningen sen så dimljuset bak inte funkar.
Inte direkt hjälp för att koppla in i ditt fall. Mer bara som allmänt bra att komma ihåg smile
BMW 525i (1995)
Nissan Leaf (2022)
Cupra_
22 juli 2015 ·
Okej, tack.
Allt är ju inkopplat och klart nu så det löste sig ju ändå.
