Jag har stött på problem och skulle behöva råd från någon kunnig.
Det är så att när jag köpte bilen, (e36 coupé) så fanns det redan stylinglyktor på den med ringar, men då har denna kopplat så att bara dom två yttre ringarna lyser när man slår på parkeringsljuset och dom andra går på när helljuset går igång. Då började jag plocka isär för att komma på hur jag ska koppla så att alla går på med parkeringsljuset men då visar det sig att man måste plocka isär hela lyktan i molekyler för att nå sockerbiten där inne. Jag tänkte göra en strömtjuv men förstår inte, men då kom jag på att man kanske kan dra nya kablar till batteriet och ha en strömbrytare. Eller dra till någonting som ger konstant ström när bilen är igång så att dom inre alltid lyser.
Men iallafall så skulle tips och råd vara välkomna.
