Ställa upp diselpumpen
Olle-740
21 augusti 2015 · 18 Inlägg
Tena.
Jag undra hur man ställer upp diselpumpen på en nu bil?
Tacksam för svar:)
Mvh Olle cool
wasprocker
21 augusti 2015 · 49 Inlägg
va?
Olle-740
Så att det ryker ur avgasröret
"Köööla"
wasprocker
jag förstog vad du menade..men till vilken nytta?  Och vilken bil är det dieselpumpen ska ställas på?
Bilen kommer bara gå anus ifall du drar på dieselpumpen utan andra modifieringar tex turbo konvertera
Olle-740
Jag ska bara skoja med min farsan
Olle-740
Har du något problem med det eller ?
Evildan
21 augusti 2015 ·
Tryck en huhållspappersrulle i luftburken för honom, samma resultat.
Det sotar och bilen går som en tunna skit.
Tänk dock på att pappret skall vara före filtret så ni slipper få rullen insugen i motorn.
Senast redigerat av Evildan (21 augusti 2015)
wasprocker
Ja det har jag problem med, somsagt så går dieseln som en påse nötter.  Samt så går dieslar varmare om du matar  på mer soppa, tvärtemot bensinare så den kan rent av skära.  Vad du än håller på med så ska du nog lägga av.
Sen sålänge det är en relativt modern diesel så funkar det inte att blockera insuget, asen har ju lmm så den matar ju diesel efter mängden luft den får.  Därför dieslar går sämmre med igentäppt luftfilter men drar inte mer soppa.
Olle-740
Tack för svaren
