Volvo 945 ltt problem med lamelldiff.
jellycream4me
24 augusti 2015 · 36 Inlägg
Hej har en 945 med lamelldiff som inte har någon livsmotivation längre. vilket gör att jag riktar mig åt ett forum då jag inte vet eller har någon enfarenhet av hur en ska gå tillväga,
Och det är nämligen så att den inte diffar alltid och när den inte gör så kommer ett konstigt ljud något i stil med att det klickar eller att den hoppar över splines, och det är bara vänsterhjulet! höjer man upp bakaxeln i luften och snurrar ena hjulet så följer det andra hjulet samma håll vilket jag antar ska vara rätt på lamelldiff? men i vilket fall som helst, om man håller fast höger bak hjul och vrider snabbt på vänster så blir det tungt såklart med det är som om lamellskivorna har blivit skeva och rycker lite och låter skumt som sagt.
så har någon något förslag på vad jag kan kolla? eller är det bara att riva bakaxeln?
vet dock inte om lammeldiffen diffar pga hastighet eller bara vridmomentet?
