Glapp i tutan: hur ta bort mittdelen av ratten? (Ford C-max)
erimar
26 augusti 2015 · 2 Inlägg
Jag har en Ford C-max 2007.
Det har uppstått glapp i signalhornet, den ljuder endast sporadiskt när jag trycker på mittdelen av ratten.
Kan man  lossa på mittdelen av ratten för att se om det är något fel?
Hur gör man det?
Finns det risk att airbagen löser ut?
Något speciellt att titta efter?
Tack på förhand för svar/tips smile
Erik
xXSammy
26 augusti 2015 · 6 571 Inlägg
När du trycker i mitten på ratten?
Du ska trycka på kanterna.
De/Dem
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
26 augusti 2015 · 3 730 Inlägg
Mittendelen är airbag. Det fimns risk för både felkoder som är svåra att bli av med samt att den utlöser om man inte vet vad man gör...
erimar
Svar: ok, slarvigt formulerat, jag trycker på kanterna av mittskivan (har haft bilen i 5 år, så jag vet hur man tutar!)
xXSammy
Ok ok, du måste börja med att koppla ur batteriet och vänta i minst 1 minut innan du påbörjar arbetet, annars kan Airbagen smälla när du pillar med kablaget.
Plocka bort beklädnaden runt rattaxeln, tre eller två torx skruvar under den sitter övre delen med clips bara.
Använd en plattmejsel och bänd i bak kanten av ratten, i de små hålen.
De/Dem
it_mutt Avstängd
26 augusti 2015 · 10 388 Inlägg
1 minut?
Tror aldrig jag hört en rekommendation på under 30 min. Men ja, vänta bör man iaf.
xXSammy
VARNING:
Backup-drivsteget för extra säkerhetssystemets styrdon måste vara helt urladdat för att undvika oavsiktlig utlösning av luftkudden. Vänta minst en minut efter bortkoppling av batteriets stomledning(-ar) innan reparationer eller justeringar på det extra säkerhetssystemet eller komponenter i närheten av givare för det extra säkerhetssystemet påbörjas. Om dessa anvisningar inte följs kan personskador uppstå.
Saxat ifrån Ford Etis smile
Senast redigerat av Malheus (26 augusti 2015)
De/Dem
it_mutt Avstängd
Malheus skrev:
VARNING:
Se där ja, finns en första gång för allt smile
I övrigt kan det dock vara vettigt att kontrollera så det inte bara är själva tutan/tutorna som håller på att ge upp
Senast redigerat av it_mutt (26 augusti 2015)
Låt bli att pilla på metallytan på airbagen. Finns risk för att statisk elektricitet i kroppen...
