Hej, har en 945 tdi 96a som rullat lite drygt 20 tusen mil. Som standard på d24orna så knackar stetten i vacuum pumpen lite när den känner för det. har haft ur den, och gjort rent och satte i den igen och då sluta det, dock kom det tillbaks efter några mil. Mitt problem är att även innan jag tog isär vacuumpumpen så är bromspedalen ofta hård när jag ska starta bilen och bromsarna tar inte förs den stått på tomgång eller börjat kört med den, samma sak om jag åker med bilen och bromsar 3-4 gånger tätt i en korsning tex så kan den börja ta dålig? någon som har någon ide? vacuumpumpen eller huvudbromscylindern kanske..
