Halvljus xenon funkar endast på höger sida. Audi a4 03
sloven
29 augusti 2015 · 2 Inlägg
Tjenare. har ett problem på min bil som är en Audi A4 1.8T quattro.
felet är att mitt högra halvljus funkar inte,heljuset funkar på båda sidor.
Har testat att byta lampa osv även kollat säkringar som inte är existerande.
har även testat byta över lampan till vänster sida där det funkar kanon. har även mätt upp lite ström har ström fram till lyktan men detta hjälper inte för den tänder inte ändå.
Audi värkstaden har ingen aning om vad det är för fel så därför vänder jag mig till er expertis här på detta forum!
är VÄLDIGT tacksam för svar big_smile
Lasse62
29 augusti 2015 · 292 Inlägg
Har du testat att byta plats på ballasten också? Om felet då flyttar sig är den defekt.
Ett annat väldigt enkelt test är att starta bilen med ljusvredet i P läge, när motorn sedan går ställer du vredet på normalt halvljusläge (till höger)
Om bägge halvljusen då lyser kan du återkomma så ska jag förklara varför.
Senast redigerat av Lasse62 (29 augusti 2015)
sloven
ska testa det lite senare. återkommer då big_smile
MammDiin
29 augusti 2015 · 2 019 Inlägg
Som Lasse62 skriver så är det troligen fel på ballasten eller spänningsfall.
Vad har du för xenonlampor då? Kinalampor kan orsaka problem om du har originalballaster.
