Fråga angående baslåda i Volvo v70n 2001
Stizzsee
30 augusti 2015 · 570 Inlägg
Tjena har planerat att jag ska lägga in en baslåda i min v70, där är stora ljudpaketet i den så där har varit en original baslåda i den, tänkte höra om man kan använda den framdragna kontakten till ett separat slutsteg?  Och hur gör jag då? /Mvh stefan
Fjong
30 augusti 2015 · 1 494 Inlägg
Osäker men tror det finns adapter för att få ut lågnivå ur original stereon annars, tar inte många minuter att dra bak en lågnivå sladd till skuffen smile Om det går att använda original kablaget kan jag tyvärr ej svara på.
Stizzsee
31 augusti 2015 · 570 Inlägg
Okej, tack ändå men om där finns någon där ute som vet så hade det varit bra:)
Blyfot_Racing
31 augusti 2015 · 904 Inlägg
Finns adepter å sätta bak på stereon väldigt lätt gjort
AUTOTECH S60 power
Volvo S60R "Magic blue" (2005)
Stizzsee
1 september 2015 · 570 Inlägg
Okej tack
Nausea Avstängd
1 september 2015 · 598 Inlägg
Ta reda på hur mycket ström steget drar och kolla om bilens originalkabel räcker till.
Stizzsee
2 september 2015 · 570 Inlägg
Mer att jag behöver signal kabel från stereon, i värsta fall får jag riva allt
Fjong
2 september 2015 · 1 494 Inlägg
Inte så farligt att dra ny, stereon får du ut på några minuter å sen e det ju bara att lossa lite lister smile
Nausea Avstängd
3 september 2015 · 598 Inlägg
Har stereon lågnivå då? Det är liksom en förutsättning. Annars borde en signalkabel finnas fram till originalsteget, var nu det är placerat, nära originalbasen eller nån annanstans.
Stizzsee
5 september 2015 · 570 Inlägg
Där finns en kontakt bakdragen som ligger vid reserv hjulet, vet dock inte om det är från radion.
Klevert
5 september 2015 · 279 Inlägg
lättaste sättet att få lågnivå är med adaptern. kablarna som finns ibak kan vara för sub men även för dragkroken. beror lite på vart den ligger. det orginal steget som brukar vara med sitter under passagerar stolen. sen sitter det ett ihop med baslådan om man har det i skuffen
Volvo V70II (2016)
anjohansson IT-Konsult
22 oktober 2015 · 88 Inlägg
Jag tog och använde signalkabel från antennadaptern (startas när stereon startas) och signal från de fördragna kablarna till orginalbasen. smile
Volvo V70N T5 "ATM400" (2005)
tiquz Melchert
22 oktober 2015 · 182 Inlägg
http://www.backesljud.se/bilstereo/bils … -org-steg/
Den köpte jag till min xc70 05a med orginal steg, är en dosa på ca 4x4x4 cm som man kopplar in i stereon och sätter orginal kabel i dosan, har 2 par lågnivå uttag (1 för fram och 1 för bak) samt en signalkabel som kommer ut ur dosan, ca 10-15 cm lång eller så.
Demontera radion, drog kablar och koppla på ca 2,5 timmar inklusive små pauser och middag.
Senast redigerat av tiquz (22 oktober 2015)
"You can pick the game, but you can't change the rules."
Volvo xc70 "D5an" (2005)
Xuri One Man Clan
22 oktober 2015 · 4 287 Inlägg
Har du stora stereon är lågnivån upptagen..
De absolut enklaste för dig är att köpa en hög/lågnivå omvandlare som du kopplar in te orginal subens kontakt.. Garanterat fortast enklaste lösningen för dig.
Lär bli garanterat billigast också.
Nån kommer säker klaga på att ljudet kan bli sämre etc.. men de är en bas du ska koppla in...  å inte ett atmos system i ett biorum.
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
