Miljonte tråden om volvotrim - behöver jag modda något?
Zandre
31 augusti 2015 · 4 Inlägg
Hej allihopa!
Volvotrim dårå.. Har läst många trådar nu men vill ha en sista check innan jag tömmer kontot..big_smile Läst en del om "ombyggd vevhusventilation" men det krävs väl bara vid större effektuttag än detta?
940 -96 b230 ltt
-19T turbo ladda ca 1,2-1,3 bar tänkte ta TD04HL-19T från timosmotor
-3" lmm + bosch gröna spridare
-ny 60mm ic
-koppling sachs 712 org. lamell
-ställbar btr
(-senare ny kam + 531 topp)
är vad jag tänkt trycka i den. Sitter chip från timos i nu, funderar på det från KL för 3" lmm, är detta ok?
Och mina huvudsakliga frågor (ja/nej svar räcker på de enkla):
Hur vet jag vilket tryck jag ska ställa in BTR:en på?
Måste jag skaffa ny bränslepump?
Behövs verkligen nya tryckrör? Det enda jag tänker på anslutningsdiameter turbo+lmm jmf med org rören
Bredbandslambda?
3" avgas har jag inte råd med så det blir det inte nu. Klart det kommer bromsa, men vadå ca 15-20hk mindre?
Behöver väl inte bygga om oljetillförsel till turbon osv?
Behöver jag större spjäll/insug för att det ska passa?
Är det något kritiskt jag missat för att få bilen i brukbartskick?
Var lite snälla då jag är ny här smile
Senast redigerat av Zandre (31 augusti 2015)
Mr_Aira Mr_Aira
31 augusti 2015 · 105 Inlägg
för att 19t ska passa på org grenrör måste det planfräsas
turbons anslutningar passar (olja/vatten)
måste modifiera dp mot turbon. har du 7ans avgashus äre 3'' ut.
har för mig att gröna spridarna ska ha 3bar i bränsletryck.
samt att gröna ''968cc'' är högohm och dina orginal är lågohm.
bränslepumpen ska hänga med om den är ok.
nya tryckrör behövs inte.
köp en anpassad 3'' insugsslang från doh88 eller liknande, som passar mot din nya 3'' lmm.
skulle själv ha kört på vikingchip.
mvh Micke
Volvo 940 FTT "Busen" (1995)
Zandre
Tack! Jo att turbon ska moddas visste jag, glömde skriva det... men tack ändå! Den ska vridas och fräsas som du sa osv.. 7:ans avgashus på den jag tittar på. 3" ut ok!
3 bar skrives upp. Och moståndet som ska moddas/bryggas sitter...? bakom höger framlyse va?
Lever vikingchip fortfarande? Den ständiga frågan om kontakt med dom, men ska väl dra iväg ett mejl smile
Tack Micke!
nixon89 klabbarpan
31 augusti 2015 · 3 041 Inlägg
968or är specade till 465cc vid 3.8 bar. Ca 440 vid 3bar vilket fungerar. Kan du så bör du även undvika att köra med original dm svänghjul. Ogillar effektuttag. Måtståndet sitter på förarsidan bakom lyktan.
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Zandre
Ok! Vad är bäst då, lämna in org svänghjul för svarvning eller köpa skelett? Antar att de måste balanseras på bilen sen?
nixon89 klabbarpan
Du lämnar inte in det. Du kastar möget. Ett stumt svänghjul från tex 740 med m46/m47 låda, med antingen 763 och 228mm lameller för M90,  alt omsvarvat för 765 och lamell för M90.  Först nämnda är enklast då det blir Bolt on.
Zandre
Tack!!
