B230ft i 744GLT -89
Speedway
2 september 2015 · 5 Inlägg
Har läst mycket men många som skriver olika..
Vad behöver jag egentligen för att regga min 740GLT -89 med b230ft motorn?
Vad rekommenderar ni för låda? Går bilen igenom med svetsdiff?
Senast redigerat av Speedway (3 september 2015)
nixon89 klabbarpan
2 september 2015 · 3 041 Inlägg
Motor, boxar, avgasrening, rätt framvagn balk då det skiljer på glt och vanlig. En M90 är enklast, alt flytta över svänghjul och kör med samma låda som till b234f motorn. Sedan är det en enkel reg besiktning som utföres. Så komplett och original som möjligt byte.
Svets diff lär ej gå igenom. Att man slinker igen bes är en sak, men vi reggning är dem mer nitiska.
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Speedway
3 september 2015 · 5 Inlägg
Är det inte i 16v det skiljer? I denna är de 8v.
nixon89 klabbarpan
3 september 2015 · 3 041 Inlägg
Då är det ingen glt utan en gl/t.
Speedway
Aha okej! Så då passar motorn?
nixon89 klabbarpan
Japp då är motorn Bolt on. Bör påpekas, vilket står i alla konventeringstrådar. Du behöver koppla in Måtståndet för spridarna. Lätt att missa.
Speedway
Yes tack för hjälpen!
