Är på g att koppla in en baslåda i lastbilen, en Scania R480 Highline 2007.
Finns verkligen dåligt med info på nätet om detta och får bara luddiga svar på verkstaden då ingen riktigt vet säkert (frågar väl fel personer).
Jag har hört att det ska finnas en plusplint under säkringarna på hö sida, men jag hittar bara 2st block med jord. Jag plockade bort panelen längst ner och hittade dessa block mot torpedväggen nere vid golvet.
Vart är plus? Hur ser den ut?
Kan verkligen inte hitta nåt som ser ut att vara plus, fast den kanske inte är lika exponerad.
Nu orkar jag inte skruva bort panelen och leta hela tiden så därför vänder jag mig till er.
Obs, det är 24v jag letar efter, det är ett 24v steg.
Och jag är inte sugen på att dra ny kabel från batterierna för det handlar bara om ca 10 ampere och enligt scanias datablad ska dessa plintar klara 100 amp fördelat på alla 3 plinar som ska finnas utplacerade och jag har ingen kaffebryggare eller micro eller nåt som drar så det borde ju rimligtvis funka att ta ström från hytten tycker jag.
