att toppen på kolven ser ut som fn spelar ingen roll.. skulle ja va dig med motorn på golvet så skulle ja rycka ut kolven och kolla ringar och övrigt standard på kolven.. om det ser okay ut så skulle jag bara köra på som det är med endast en rengöring.. om du tänker trimma som fn.. ja då blir det en annan historia.... dålig komp på denna burk kan ju bero på den gamla toppen..
men för en slit och släng bil.. släng på en ny topp å kör så känsligt är det inte om man kör normalt
