Laddtrycksmätare Bmw F20 (Dubbelturbo)
Rarh
16 november 2015 · 6 Inlägg
Hej, letat runt men inte fått något svar som jag söker.
Jag har försökt att sätta in en laddtrycksmätare i min 2014's modell av en BMW 1serie (F20) med dubbel turbo. (seriell turbo - en som arbetar under låga-mellan & en som jobbar under mellan och höga.)
Jag har hört att mätarslangen ska anslutas till ev. slangen till dumpen eller på insuget.?
Men jag har i nuläget kopplat in mätarslangen till slangen för dumpventien.
Dock när jag startar bilen så visar mätaren lågtryck (minus) så som det ska göra. men sedan när jag kör bilen så är mätaren på 0. gasar jag upp bilen då, så turbon får jobba lite så går mätaren neråt mot minus och inte uppåt mot plus.
antar att jag då kopplat in slangen på nått som läser av turbon som laddar från lågt till mellan och inte från mellan till högt.
någon som vet vart felet är? om jag kopplat fel.?
Tacksam för svar.
Mvh//
BMW 1K4 "Blåa faran" (2014)
TomBjorklund VAGIS Car Club
16 november 2015 · 1 093 Inlägg
Varför inte koppla den mot insuget?
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
Audi A3 Sportback 3,2L VR6 Q "DTM Facelift" (2006)
Rarh
Om jag ska va ärlig så vet jag inte riktigt vad folk menar att man ska koppla på mätarn till insuget? Hittar ingen annan slang som matchar slangen storleksmässigt som passar t-korset jag fick med till mätaren.
Kan skicka med en bild. Man ser vart jag har satt in slangen, (det är där den genomskinliga slangen är
http://forumbilder.se/ED5DS/image.jpeg
Kanske om nån kan markera på bilden vart jag ska ansluta t-korset? hmm
Senast redigerat av Rarh (16 november 2015)
Insuget i motorn är sista trycksatta delen innan luften klivet in i cylindrarna, ofta finns det en redan någon form att mätning på det du kan skarva i, i det här fallet ser det mer ut som att du hittat just bara trycksättningen från ena turbon
Rarh
Ser du nånstans på bilden vart jag då kan koppla in mig?
Vet inte vart slangen för insuget sitter sad
fax110
16 november 2015 · 344 Inlägg
Först måste du ju ta kort på insuget. alltså insuget som sitter på motorn. från turboarna ska det ju gå rör/slangar till motorns insug där nånstanns borde du kunna hitta nån stanns att koppla in mätaren.
Rarh
17 november 2015 · 6 Inlägg
är inte så pass bra på motorer, vet du vart insuget sitter på denna motor?
fax110
17 november 2015 · 344 Inlägg
På andra sidan motorn troligtvis, plocka bort eventuell plastkåpa över motorn och ta några bilder så ska vi nog kunna hitta nån stanna att montera den.
Erre
17 november 2015 · 22 Inlägg
Satsa på en Awron istället mycket smidigare och snyggare men dyrare smile
www.awron.de
robina
19 maj 2016 · 34 Inlägg
Det sitter bara EN turbo i din bil
Plattan i mattan
