Nu har jag ingen 4motion längre då haldexen inter funkar säkringar är hela ström bak till pumpen kört direkt ström på pumpen då låter den iaf men har fått felkod 01155. Några tips?
Säker att pumpen går som den ska? Även om den lever om kan den ju vara kass. Har själv en 2000 V6 4motion, gruvar mig bara för den dagen pumpen kommer att paja
Kör ett "output" test i VCDS så får du ett bra svar om pumpen är ok eller ej, mitt antagande är att det är byte av pump som gäller, en ganska enkel operation.
