B230f går dåligt
Noahsvan
1 december 2015 · 7 Inlägg
tjena!
min b230f går dåligt på tomgången och under körning. när jag startar bilen går den upp till 2000 varv sen ner mellan 1000-1500 o sen upp till 2000 igen osv. sen när man kör på t ex 1500 varv o kopplar börjar den vara upp till 2000 och sen ner till 1000-2500 osv. vet ej vad felet kan vara. bytt lmm vet inte om den har gått sönder eftersom den går rent när man drar utt sladden till lmm:en.
M.v.h Noah
Senast redigerat av Noahsvan (1 december 2015)
Aga_Diff Bärs!
1 december 2015 · 3 456 Inlägg
var boru? ja tarn.
Garaget.org peakade 2008.
Volvo 945-SE "Niijeförttin" (1992)
Volvo 745 Turbo Intercooler "En jävel på kärlek" (1988)
ProjektRekord
1 december 2015 · 30 Inlägg
Tomgångsmotorn?
Noahsvan
2 december 2015 · 7 Inlägg
Men den går ju när man drar ut lmm en kan det ändå vara tomgångsmotorn?
Joakim-S Hobby Fotograf
2 december 2015 · 650 Inlägg
Den drar luft nånstans, prova spruta stargas med motorn igång runt insuget och kolla om varvtalet stiger
MG e-HS (2021)
Noahsvan
Om varvet stiger vad är det jag ska fixa Isf?
Då är det luftleakage där du sprutade startgas och varvtalet steg, kanske en packning eller en slang
MG e-HS (2021)
ProjektRekord
5 december 2015 · 30 Inlägg
o har du otur så e de spricka i insuget. då e de bara o byta=/
