Kupefläkt ur funktion (Volvo 745 -90) OBS AC
dkifjhbdkhmflmktgjf
3 januari 2016 · 12 Inlägg
Hej
Fläkten började blåsa dåligt och periodvis, så man var tvungen att skifta på reglaget några gånger för att den skulle blåsa och ge bra värme
Sedan skulle jag byta fläkt pga att den gamla gjorde ifrån sig missljud, när jag bytte till den nya så fungerade den klockrent när jag testade den, men jag tog bort den för jag skulle göra nya kabelskor.
Provade den igen och den fungerade några sekunder sedan gick fläkten inte alls, provade den direkt på batteriet och den gick hur fint som helst.
Fungerar inte på något läge.
Har inte mätt någon ström än.
Har googlat lite och om det är motståndet som pajjat så ska den fungera på 4an, i mitt läge 5an, (nyare panelen) dvs full patte.
Men min är som sagt död på alla lägen
Någon som har något tips? Tror ni på motståndet ändå eller finns det någon säkring eller dyligt man missat?
Tacksam för alla svar!
Senast redigerat av PPersson4 (3 januari 2016)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
30 januari 2016 · 4 917 Inlägg
Det måste väl vara en bagatell att ta reda på!
Antingen har säkringen gått eller motståndet, om den nu går direkt på batteriet.
Mäta på tamparna till fläkten så ser du..
Ena tampen på instrumentet till jord någonstans och sen instrumentet pä  20 volt, sen provar man med den andra tampen på kablarna på vredet och fläkten, sktenkelt..
Senast redigerat av tommen1 (30 januari 2016)
