uhlin
15 januari 2016
· 2 834 Inlägg
Bromsservon tror jag inte alls på då den inte direkt har den uppgiften, skulle då istället kunna va huvudcylindern, men tror inte det heller.
Har du sett så allt löper lätt vid oket, kolven i oket går lätt? Ta isär och gör rent där bromsklossarna löper, motionera kolven i oket, kläm in den med hjälp av ett spett, större polygrip, eller liknade. (var rädd om gummidamasken bara)
Tryck ut kolven igen med hjälp av bromspedalen, tryck inte ut den allt för långt så den ploppar ur, då blir det jobbigt. Tryck ej pedalen ända ner i golvet heller då packningar kan skadas i huvudcylindern.
Hjälper ej detta så skulle jag byta bromsslang det första efter detta, kan va den som separerat inuti och täpper till för bromsvätskan att ta sig tillbaka.
P.S. Har du inte hållit på med bromsar så mycket tidigare så kanske du har nån bekant som kan hjälpa dig?
Menar bara så att allt blir ihopsatt rätt så inte nåt händer och du är utan bromsar då du behöver dem.
Senast redigerat av uhlin (15 januari 2016)
