VW Passat 2.8 4motion 1999 - ABS Styrenhet/Hydrauaggregat! HJÄLP!!!
fkncrit
15 januari 2016 · 1 Inlägg
Hej forum!
Jag har en passat 2.8 4motion 1999 modell och är 110% säker på att det är fel på ABS styrenheten eftersom ABS lampan m.m. blinkar och lyser.
Det jag har problem med är att jag undrar om någon vet om det måste vara PRECIS just den ABS styrenhet som sitter i eller kan det vara en siffra skillnad?
Det jag har nu är: BOSCH 0 273 004 284.
Det jag har funnit är te.x BOSCH 0 273 004 281, 0 273 004 181 m.m.
Det jag har letat efter och försökt funnit är ju den som jag har nu, 0 273 004 284.
Obs! Hittade även en med nummer 0 273 004 285! (PASSAR DENNA????)
Tacksam för snabba svar då bilen måste vara i bruk helst inom 2 veckor!!
smile
Lasse62
15 januari 2016 · 292 Inlägg
...281 och ...285 är för en framhjulsdriven bil
1) Har du läst ut felkoder? och isf vilka har du fått fram?
2) Styrenheten måste ha samma eller ett ersättande nummer, enklast är att söka på VAG # PN istf Boschnumret
3) Rekommenderar att du vid konstaterat fel skickar in den gamla på reparation istf att köpa en beggad utan historik, även om du har garanti på en beg så är det lite jobb med att montera o demontera.
http://www.actronics.eu/sv/shop/vw-pass … het-abs-sv
Kostar t.ex 1575:- + moms
www.innosund.se
Kostar 2200:- (inkl moms??)
