Volvo 945 -92 ABS fel
Rodeorms
17 januari 2016 · 1 Inlägg
Tjenare har köpt en 945a och ABS en funkar inte. ABS lampan lyser, hastighetsmätarn gillar att visa att det går i 80kmh när man kör och enligt tidigare ägare så skulle den vänstra givaren fram vara trasig. men grejen är den att jag skulle vilja felsöka men när jag försöker med det så är felsökningsdosan död på 3ans pol så jag kan inte få några felkoder över huvudtaget så är det någon som har ett elschema eller några tips?
volvoqq Lastbilsmekaniker
18 januari 2016 · 5 135 Inlägg
Du kan mäta abs-givarna skall ligga på 1200 ohm och när du snurrar hjulen skall värdet vandra runt.
