Dodge B250 -84
Stjernna
20 januari 2016 · 1 Inlägg
Tjena jag funderar på att köpa en Dodge B250 -84 och bygga om till partybuss.
Så tänkte fråga går dom att regga om så man får åka 8a personer i den lagligt?
Är ny på det här forumet men tror jag la tråden i rätt kategori smile
moparfarmer österbybruk
23 januari 2016 · 267 Inlägg
Ska inte vara några problem, så länge du använder rätt sorts säten (vansoffa el fåtölj) som bultas fast minst lika stadigt som orginal. Och bälte måste finnas, sitter ofta bultat i soffan, i alla fall på dodge.
Däremot kan det bli dyrt att regga om från lastbil till minibuss.
Av skatterelaterade orsaker var min Maxivan b250 lastbilsreggad. Halva kupén var lastrum, men gallret med dörr åkte ut mellan besiktningarna. Och soffan bak skulle vara nerbäddad under besiktning...
Minibuss får max rymma 9 Pers, men jag har aldrig sett en van med 3sits fram p.g.a motorkåpan. Så 8 Pers blir nog lagom, men det brukar vara trångt att klättra in i bakersta raden, så 2 snurrfotöljer i mitten är att rekommendera i en partyvan, behöver  man mer så finns det campingstolar.. Jag hade 12sittande passagerare i min Maxivan en gång...
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
Chevrolet camaro "zebran" (1998)
Chevrolet S10 "Stian" (1999)
Dodge Dart "Swinger" (1971)
