Bakrutetorkare Audi A3 fungerar inte vid spolning
Andrew91
1 februari 2016 · 128 Inlägg
Tjena alla!
Jag har en Audi A3 2005 som bakrutetorkaren inte åker runt när man spolar. Den fungerar normalt när man har den igång som vanligt. Men när man spolar vill den inte röra sig och spola samtidigt. Vad kan vara felet?
Mvh André
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
1 februari 2016 · 4 917 Inlägg
Eftersom bägge funktionerar var för sig då skulle man ju tippa på kablaget kanske är skadat någonstans..
Man får mäta om det finns någon kontakt mellan trådarna som går til vardera .
Men det verkar ju otroligt, för du har väl spolarmotorn under huven och torkaren vid bakrutan..
Vad händer om du tar av kabeln som går in i spolarmotorn och spolar, fungerar torkaren då ?
Iofs så är ju spolarspaken en gemensam nämnare..
Kanske där problemet sitter..
Senast redigerat av tommen1 (1 februari 2016)
Andrew91
Ska ta och titta på det. Det kommer spolarvätska bak iaf. Hör reläet när jag rör spaken till att spola. Men som sagt, kanske är något som är trasigt i själva spaken. Hur tar man loss den på enklast möjliga sätt?
Det är väl som på min corolla, en massa plast runt stången som  måste skruvas och bändas loss..?
Andrew91
Hittade en fin liten video så ska kolla upp det i veckan.
