Vart ska jag placera domkraften där fram på en volvo 740?
Zodiaz
6 februari 2016 · 1 Inlägg
Har skaffat mig en gammal 740 från 88 och ska gå igenom bromsarna för att få den till besiktningen. Problemet jag har är att jag inte hittar ett sätt att komma förbi plasten där framme som hindrar min domkraft från att nå balken, spänner jag åt så knäcks de i plastskiten. Första gången jag pillar med en 740, har placerat den på pallbockar där bak men får inte upp fronten utan att spräcka skiten.
Arly165 Bakhjulsdriven
6 februari 2016 · 334 Inlägg
Om du ska lyfta med garagedomkraft så sitter det en platta mitt under framvagnsbalken som är bäst att lyfta i. Är bilen för låg så att din garagedomkraft inte kommer förbi plastkåpan under motorn så kan du först lyfta med en mindre domkraft (t.ex bilens egen) under sparklådan (tröskeln). Finns domkraftfästen under fram och bakdörrarna som du kan lyfta i. Har dessa rostat av med tiden blir det knepigare.
Volvo 704-862 "760 Turbo" (1984)
Chevrolet Impala SS "Grocery Getter" (1996)
Volvo 744-892 GLT 16 VALVE "Magnum opus" (1989)
Samuel3
6 februari 2016 · 360 Inlägg
Länkarmsinfästningen? Se till att ha en träbit eller gummi imellan bara
