Som sagt jag har en Mds T5 steg som är ca 4 - 6 mån som slår ifrån när motorn är igång.
Jag kör med Volvo original stereo HU-602 med adapter för Volvo original bas uttag.
Steget är kopplat med 50mm kablar och en 150A säkring. Kablarna är typ 2m.
Plus går från batteriet till steget.
Minus går från batteriet till chassit sen vidare till steget för bättre kontakt.
Har ett 162A batteri som fungerar fint och har kollat upp det.
Spelar jag med motorn av så kan jag dra på rätt bra innan steget slår ifrån men är motorn igång så slår den ifrån hela tiden även med lådan urkopplad och utan låg-nivå kablarna i steget.
Runt 12.23 med motorn av och ca 14.23 när motorn igång. Mättningen är tagen från steget.
Går den i skyddläge pga av att den får 14.23V?
Jag beställde hem ny låda då folk trodde lådan va slut men samma problem fortfarande så det måste ju va något med volten?
