Tjena gott folk! Här kommer en lite enklare fundering.
På gång å ska byta fjädrar på bakaxeln på min Volvo 244, och funderar lite på om man skulle slänga på de lite styvare fjädrarna från 245, de vanliga 245 fjädrarna då, inte husvagnsfjädrar. Kommer inte bli någon kapning.
Kan tillägga att det ska monteras lite billigare nya Optimal gasdämpare bak från skruvat.se och grövre krängningshämmare från IPD 25mm fram och 22mm bak om det spelar någon roll. Framvagnen förblir original ett tag till.
1. Hur påverkas vägegenskaperna med 245 fjädrar bak på en 244, överstyrt? Någon som har erfarenhet där?
2. Blir bilen onödigt hög bak eller funkar det bra? Vill helst ha originalhöjd om det kan hjälpas.
Bilen ska bara gå som en pålitlig brukis, men en hel del härj och lek på snö, grus och regn blir det ibland. Målet är egentligen att motverka lite av 240:ins karaktäristiska karossrullning vid kurvtagning, för vanligt gatubruk. Ska inte bli någon styv banracer, vill att den ska va behaglig på vanlig väg.
Tackar för alla eventuella insikter, erfarenheter och svar!
