V70 -98 problem med startspärren (?)
theavin
29 april 2016 · 1 Inlägg
Tja! Ny på forumet och inte riktigt haj på bilar, men tänkte vidarebefordra all info härifrån till mina mer bilkunniga nära och kära så kanske vi kan lösa problemet tillsammans! wink Jag har en V70 -98 bensinare som till och från får för sig att inte starta, eller den startar men lägger av på en gång. I perioder fungerar den perfekt men sedan blir det bara värre och värre tills den knappt startar alls, då brukar vi koppla ifrån batteriet och kolla till alla (lättåtkomliga) sladdar och vips så startar den felfritt ett tag igen. Slump? Har läst mig till här att det kan vara startspärren, vad kan man i så fall göra för att den ska sluta krångla? Är det något mer ni behöver veta om bilen så fråga, förhoppningsvis kan jag svara cool
En massa tack på förhand!
Christian S
29 april 2016 · 4 816 Inlägg
låter som antennringen och är ett ganska vanligt fel.
när den inte funkar som den ska så gör den precis som du besktiver, den startar med dör med än gång.
nästa gång den inte startar prova att ta ur nyckeln och sätt i den igen, det brukar räck för att få igång den.
Mvh Christian
volvoqq Lastbilsmekaniker
30 april 2016 · 5 135 Inlägg
Hade exakt samma problem stämmer bra att det är antenen till att känna av nycken runt tändningslåset, bara att byta så skall han starta som han skall igen:)
