Inget, men du hade lika väl kunnat kopplat in halva omvandlaren i så fall. Tex om du bara skall använda den vänstra så skulle jag nog bara kopplat in den vänstra kanalen av omvandlaren sen tejpa den andra halvan, och bara använda den vita rca porten. Om du hajjar vad jag menar. En bas drivs ju av en enda kanal ändå. Eller så gör du det på ditt sätt och kopplar in båda till samma. Som sagt, det är inget som kortsluts eller så. och då kan du koppla in båda rca portarna och det blir väl lite snyggare.
Om jag får fördjupa mig lite: En hög till lågnivå omvandlare för två kanaler är igentligen 2 helt separata omvandlare på en enstaka pcb. Detta är sedan ihopsatt i ett chassi. Och på samma sätt som man kan koppla in fler omvandlare på ett par högnivå kablar, så kan man koppla in en kanal i samma omvandlare. Och eftersom du skall driva en bas som en bara tar en mono signal, så kan du lika väl göra så. Hoppas detta hjälpt
