Vad heter denna kontakt till strålkastaren? Audi a4 b5
mrtmontana
4 maj 2016 · 125 Inlägg
En kabel inuti kontakten till strålkastaren har gått av så lär köpa ny, men vad fan heter den? Såhär ser den ut iaf
http://istargazer.ca/images/citylight5.jpg
Tack på förhand!
it_mutt Avstängd
5 maj 2016 · 10 388 Inlägg
Tack på förhand!
Är det kontakten i själva strålkastaren så har VAG själva inte den som reservdel. Det lär isf vara att åka till skroten och plocka en. Alternativt ta en titt på ebay. Hade det varit den andra delen (som sitter i kabelstammen s.a.s.) hade den funnits som reservdel.
Vad den heter eller skulle kallas låter jag vara öppet för diskussion, men jag skulle säga "kontaktstycket i strålkastaren" helt enkelt.
Bilden du visar är dock på delen som sitter i själva kabelstammen. Den har vagnr;     8D0971966
mrtmontana
5 maj 2016 · 125 Inlägg
Tack på förhand!
De är honan som e trasig, inte hanen som sitter fast i själva strålkastaren. Och där fick jag ett vagnr, tack it_mutt !
Tog en egen bättre bild, på motsatta sidan för att inte råka pilla ur kabeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/134/133877/133877-ff001d5b4c6d05ae52ba19cb381d63a2_large.jpg
jävligt tight för kabeln hännä https://www1.garaget.org/gallery/images/134/133877/133877-35aee58b5029c1421ccc94328b38c335_large.jpg
it_mutt Avstängd
Ja, annars kan du säkert få klippa loss den delen på en närliggande skrot för en påse kanelbullar eller liknande. Men visst, risken är att den ger upp den också (kommer det väl fukt innanför gummitutan där så blir det så).
Men kolla med vag, antingen är delen skitdyr, eller inte alls (alltid svårt att prisgissa smådelar hos vag)
valle22 Smidd i rostigt stål
6 maj 2016 · 933 Inlägg
2,5mm/kvadrat kabel kan du köpa hos VAG, heter 000979213E
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
