Halloj.Har lite problem efter att jag bytt topp.När man startar bilen så sticker tomgången upp till 2500-3500 rpm. Så min fråga är, vad kan de bero på?Nollade motorn innan ja tog av den gamla toppen o satt alla markeringar på kamremmen rätt när vi monterade den.Tack på förhand!//Rasmus
Senast redigerat av Razzmouse (24 maj 2016)
Skiftade du tempgivarna ifrån din gammle topp?
volvoqq skrev:Skiftade du tempgivarna ifrån din gammle topp?
Kom på de
Razzmouse skrev:volvoqq skrev:Skiftade du tempgivarna ifrån din gammle topp?Kom på de
Razzmouse skrev:
Haha lätt hänt när man har 2.2 och inte 2.4
Bytt givarna o felet kvarstår, var rätt säker på att de var de som var fel men icke... Den går alltså upp i 3000 varv direkt när man startar den o håller sig kvar där...Tips?
Kolla ifall motorn får tjuvluft från ex insugspackning och liknande, det kan göra så att motorn rusar
Hej!Finns det en tomgångsmotor på 240:an så kolla den (rengör med brake klean)
