Volvo c70 -98 låter från växellåda
Tobias-Ojertun
20 maj 2016 · 49 Inlägg
Min bil började låta konstigt från drivningen som small till.
Men fortsatte köra sakna så börja det låta som att man håller ett buntband mot kamremmen ungefär,
Sen skulle jag backa men bilen högg fast och jag testa lägga i backen igen då funka det,
Vände då hem och den lät små konstigt igen körde 200 meter sen small det till igen och sen efter det körde jag hem den sakta,
Lyfte upp ena sidan igaraget och snurra på däcket precis när det hade snurra 360 grader så klonkande det till i växellådan gör så varje gång den snurrat 1 varv , har testat på båda däcken och låter likadant på bägge sidor.
Har testa köra igen men hör inget från lådan , kör jag i ringar så hackar bilen 2 gånger sen slutar den och jag kan köra nästan ett varv sen hackar den igen.
Är det diffen som har gett upp i lådan?
Eller nått annat ?.
Senast redigerat av allaw (20 maj 2016)
20 maj 2016 · 17 470 Inlägg
Vad har du för motor & låda?
Tobias-Ojertun
Motor: t5
Låda: vet inte vad det sitter för låda i dom, m56 kanske ?
Tobias-Ojertun
Det var växellådan, gick sönder idag..
Fy fan... Lagom till sommaren :-/
Christian S
21 maj 2016 · 4 816 Inlägg
allaw skrev:
Motor: t5
ja är den manuell så sitter det en M56 låda.
här har du en för 4000:- som har gått strax över 5000mil https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo … &asc=1
Mvh Christian
Tobias-Ojertun
22 maj 2016 · 49 Inlägg
Håller på å river ut motorn ,  ska bytas stakar och annat i den,
sen sätter jag en låda med quaife diff och en riktig koppling.
Sen är fronten rätt så trasig i nedre delen så ska montera dit en r-front.
