HanHed
20 maj 2016
· 118 Inlägg
Tjena
Håller på och slipar ner motorutrymme pga rost och för att fräscha till det. Kommer lägga hagmans stålplast primer som grund men vet inte vad för täckfärg jag ska använda då det antingen blir att pensla eller köra med 1k sprayburk. Utvändigt ska bilen lackeras längre fram men då det gäller motorutrymmet tänkte jag att det går att snåla med (har en ganska stram budget eftersom jag går i skola). Har kompressor men inte nog för att kunna lacka ett motorutrymme med spruta så söker alternativ till det utan att behöva lämna iväg den!
Så tips på färg som skulle kunna gå att pensla eller likn. eller kan jag köra på sprayburk?
Grunden blir ju iaf någorlunda seriös (/hållbar) med Hagmans Ca primer.
Tack för svar i förskott
Edit/tillägg:
Hört att vissa målat hela bilar med nå båtlack från biltema, skulle den kunna vara ett alternativ att pensla? Kommer inte bli nå utställningsbil direkt så det är inte så viktigt om hur det ser ut under huven, bara det blir hållbart och ser någorlunda ok ut! En seriös lackering av motorutrymmet kanske ses som ett alternativ om några år.
Senast redigerat av HanHed (20 maj 2016)
