Passat 1,8t 2004 Svajig tempmätare
garmin80
22 maj 2016 · 13 Inlägg
Har en Passat 1,8T -04 som har problem med motortempen.
Temperaturen på mätaren ligger och pendlar mellan 90 och 70 grader. Den går dock aldrig över 90 grader.
Den kan ligga på 70 grader under några minuter för att sedan gå upp mot 90 grader igen.
Bilen drar inte onormalt mycket soppa.
Jag tänkte först på termostaten men läste att det även skulle kunna vara tempgivaren som sitter i bakkant på motorn.
Motorn kan även vara svårstartad ibland och man får nöta några gånger innan den startar. När den väl startat går den bra. Vet inte om det kan ha med tempgivaren att göra?
Vad är troligast?
/Danne
Soulman
22 maj 2016 · 1 271 Inlägg
Tempgivaren är högst trolig felorsak för ditt startproblem.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
