Tjena vänner!
Igår fick jag ett problem som oroar mig. Efter att jag kört på motorvägen och släppte gasen för att rulla i en nedförsbacke hörde jag oljud från bakre delen av bilen, ljudet försvinner så fort jag börjar gasa igen och återkommer när jag släpper gasen. Jag vill även påstå att oljudet medför mindre vibrationer. Någon som stött på något liknande?
Motorlampan började även lysa gult för ett par veckor sedan, men inte haft några problem alls fram till nu, kan detta hänga ihop? Jag har ej läst av felkoden ännu, så vet inte varför den tändes.
Bil: BMW 523I från 1999
Övrigt:
- M-paket in och utvändigt (d.v.s. breda bakdäck '265':or) om det kanske kan vara till nytta för att lösa problemet.
- Bilen har gått ca. 32.000 och blivit privatservad med jämna mellanrum senast i februari.
- Fick på besiktningen i Januari som värt att notera:
- Fjäder höger bak brusten
- Krängningshämmare höger bak & vänster fram "fastsättning glapp"
Behövs mer info för att lösa problemet så fixar jag fram det.
Uppskattar alla svar, tankar och idéer som kan leda till att problemet blir löst.
Tack på förhand
Danne
