Saab 9-3 -10 - Hastighetsmätare visar 20 km/h för lite [bild]
karleyn
25 maj 2016 · 2 Inlägg
Jag har en Saab 9-3 -10 2.0t Biopower automat, som snart har gått 10.000 mil.
Idag märkte jag att min hastighetsmätare visar konstant 20 km/h fel. Dock inte åt glädjemätarhållet (beror iofs på hur man ser det).
Visar mätaren 30 km/h så kör jag i 50 km/h i verkligheten. Detta följer med hela vägen.
Är bilen avstängd, så går mätaren en bit under 0-läget. Se bilden.
Vad kan jag göra för att komma tillrätta med problemet?
http://i63.tinypic.com/e81xk6.png
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
25 maj 2016 · 4 917 Inlägg
Tja,vad gör man med defekta delar..
Man bytar ut dem..
Såvida du inte är kunnig och ser om det går att skruva den rätt igen förståss..roll
Senast redigerat av tommen1 (25 maj 2016)
Highway_Outlaw
25 maj 2016 · 198 Inlägg
Prova att göra en "norsk reset"
Dvs. plocka av batterikabeln i 10 minuter och koppla sedan på den igen.
Detta kan nollställa instrumentet.
karleyn
26 maj 2016 · 2 Inlägg
Man bytar ut dem..
Det var ju en fantastiskt bra och konstruktiv idé.
Alternativt så kan jag lägga upp en forumpost på ett forum för bilintresserade och kanske se om någon annan har varit med om liknande fel, och kanske kan komma med tips?
Jag är givetvis tacksam för hjälp, men svar som ovan undanbedes..
Tack för tipset, jag ska testa detta. Återkommer med resultat smile
Evildan
26 maj 2016 ·
Man bytar ut dem..
Nej, defekta delar byter man ut. 😆
Evildan
26 maj 2016 ·
karleyn skrev:
Man bytar ut dem..
På detta motorforum finns det även olika forumsdelar där någon annan del säkert skulle passa bättre för ditt problem, om du nu inte tror att du har ett fel på din motor?
Miblo
4 juni 2016 · 88 Inlägg
Tror att det finns en inställning för detta i tech-2 Saab's diagnos verktyg.
Det går att justera nolläget på mätare samt justera hjulens omkrets för perfekt hastighets
Visning
torsen
4 juni 2016 · 7 236 Inlägg
Inte svar på din fråga, men......
Har på en av bilarna monterat 33":are i stället för original 29":are.
Hastigheten läser jag av på GPS:en.
Lag på "rättvisande" hastighetsmätare finns - men inte på vägmätare.
Så länge hastighetsmätarnålen rör sig har bilprovningarna ingen synpunkt.
Evildan
4 juni 2016 ·
Det är inte tillåtet med GPS som ändå hastighetsmätare.
Det måste finnas en mätare som är ansluten till bilen, liknande en cykeldator.
